Проблемы с исходящей связью
kitsa_nik
Есть несколько АТС Panasonic NS500 настроены идентично, в том плане что после настройки первой станции делал копирование файла DFSYS на другую станцию, затем правил внутреннюю нумерацию.
Все NS500 через SIP транк подключены к узловой станции (HIPATH).
В 2-9 включен общий номерной план.
Проблема следующая нет выхода через 0 на станции что с левой стороны на скриншотах (на узловой станции это выход на поток Е1 к другому HIPATH). При чем все остальные коды выхода работают корректно. Работал выход через 0 раньше или нет, сказать затрудняюсь.
При наборе смотрю транк со стороны hipath в нем чисто, то есть на панасонике я даже на транс не попадаю.
- 9-1.jpg (374.88 КБ) 4174 просмотра
- 8-2.jpg (330.32 КБ) 4174 просмотра
- 8-1.jpg (369.72 КБ) 4174 просмотра
- 2-9.jpg (478.16 КБ) 4174 просмотра
Re: Проблемы с исходящей связью
Покажи скрин с 2.6.1
kitsa_nik
Вложил
- 2-6-1.jpg (256.65 КБ) 4104 просмотра
- 2-6-1(3).jpg (225.17 КБ) 4104 просмотра
- 2-6-1(2).jpg (364.93 КБ) 4104 просмотра
Напиши что набирает абонент на телефоне.
Все верно. Так как 0 исключен из 2.6.1 "Вызов оператора" и не добавлен в "Внутренняя линия другой УАТС".
До ARS не доходит т.к. это не считается прямым вызовом.
А если набрать номер начинающийся с 0 через 9?
kitsa_nik
Через 9, не получится это выход на город. И таки вы правы если прописать 0 в 2.6.1 все работает, но я вот сижу и не понимаю почему на другой станции через 0 работает, там в 2.6.1 его тоже нет
Покажи скрины с 2.6.2
